Bicie monet okazjonalnych
Bri
Post napisał: Bri » 17 kwie 2010, 12:19
A do tego potrzeba matryc (dwóch stempli - rewers i awers). Maszynka jest do tego ale stempli brak. Więc po lekturze wątku
https://www.cnc.info.pl/topics97/jaka-m ... t13518.htm
zwracam się do was, jak to zrobić, czym to zrobić, ewentualnie kto z was to może zrobić?
Docelowo potrzebny taki wzór na monecie (średnica 20mm)
Grawer laserowy? - będę eksperymentował z tym
Grawer frezem?
Elektrodrążarka?
Rzemieślnik z rylcem w dłoni?
Czy faktycznie jak napisano wcześniej duży wzór i kopiał pomniejszający
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
pit
Post napisał: pit » 17 kwie 2010, 12:53
Spójrz na to zdjęcie:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=329
myślę że właściciel tego zdjęcia mógłby takie coś wykonać, na swoich maszynach bez problemu.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 kwie 2010, 13:38
Są dwa sposoby szybkiego i taniego wykonania stempli.
1 -- projekt np w ArtCamie , frezowanie bezpośrednio w stali, hartowanie
2 -- projekt np w ArtCamie , frezowanie elektrody w miedzi , wypalanie na elektrodrążarce
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 kwie 2010, 15:12
Wow nieźle to skomplikowane.
mdg
Post napisał: mdg » 19 kwie 2010, 08:40
Wow. A co to marszałek Komorowski będzie sypał monetą do ludu na kampanii wyborczej? :shock: :grin:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
marchru
Post napisał: marchru » 19 kwie 2010, 10:02
jakim materiałem dysponujesz? ile sztuk?
Ja bym proponował monetę 9 groszy, albo 0,99 złotego :smile:
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Bri
Post napisał: Bri » 26 kwie 2010, 17:13
Domyślnie stempel ma być z jakiejś "NC" hartowanej. Ja zrobiłem próby na laserze używając posiadanej "45" i o dziwo wyszło (po n-tej próbie) fajnie. Na ołowiu, plastelinie czy rozhartowanym aluminium odbijało się nad wyraz dobrze.
Teraz jeszcze dopieścić wzór (mimo wszystko jest malutki) i wygrawerować na gotowo.
Na jaką kwotę skasować klienta? :D
mdg
Post napisał: mdg » 27 kwie 2010, 08:15
Bri pisze:Na jaką kwotę skasować klienta?
Jak zostanie prezydentem to upomnij się o posadę w pałacu :lol: :lol:
Grzesiek
Wróć do „Obróbka metali”
