azotowanie
weld
azotowanie
Post napisał: weld » 26 mar 2008, 23:07
część :mrgreen:
jak to jest z azotowaniem,
czy detal można azotować kilkukrotnie, jeśli twarda powierzchnia się np zetrze ? oczywiście powierzchnia szlifowana za wymiar przed azotowaniem
mi-cnc
Post napisał: mi-cnc » 27 mar 2008, 23:25
Można. Musisz jednak brać poprawkę przy szlifowaniu detalu, bo azotowanie np. w solach powoduje przyrost warstwy.
weld
Post napisał: weld » 28 mar 2008, 13:49
mi-cnc pisze:, bo azotowanie np. w solach powoduje przyrost warstwy.
dzieki, mozesz rozjasnić :idea: :smile:
pomógł :grin:
mi-cnc
Post napisał: mi-cnc » 28 mar 2008, 18:54
W mojej firmie wiele stalowych cześci poddawane jest procesowi azotowania w solach (Arcor):
http://209.85.135.104/search?q=cache:bb ... ient=opera
Efekty są bardzo dobre a jedyna niedogodność to fakt, że np. wałek 20h6 potrafi czasem wyjść z pola tolerancji po procesie, chociaż wcześniej był w polu. Oczywiście wałek zwiększa wymiar.
Pozdrawiam.
mariohs
Post napisał: mariohs » 28 mar 2008, 19:08
Można również azotować w innych mediach, np w osłonie gazów, w złożu fluidalnym.
Istnieje także wiele kombinacji węglo-azotowanie itp. Metody te daja bardzo dobre efekty jednak trzeba pamiętać iż warstwa utwardzana ma niewielką grubość.
mariohs
weld
Post napisał: weld » 29 mar 2008, 09:27
a miał ktoś do czynienia z azoto-nasiarczaniem ?
[ Dodano: 2008-04-07, 19:32 ]
nikt ? :roll:
sm
Post napisał: sm » 30 kwie 2008, 00:27
W firmie, w której pracuje detale są azotowane w solach cyjanowych niemiecką technologią TENIFER. Przedmioty obrabiane tą metodą praktycznie nie zmieniają swojej geometrii po obróbce, pod warunkiem jednak, że materiał, z którego wykonany jest przedmiot był wcześniej ulepszony cieplnie z odpuszczaniem w odpowiedniej temperaturze. Daje to prawie 100% procentową pewność, że wałek 20h6 po azotowaniu będzie się mieścił w polu tolerancji.
mike217
Post napisał: mike217 » 30 kwie 2008, 07:04
Witam, azotkiem tytanu pokrywa sie np sworznie które w srodku sa miekkie na zewnatrz twarde, dorabiali mi do modeli w zakładach lotniczych detale ( azotowali-wały do łodek wyczynowych) nie zauwazyłem aby straciły wymiary. to obróbka polegająca na utwardzeniu powierzchniowym wnika w strukture materiału. Anodowanie powieksza wymiary moim zdaniem azotowanie nie.
Wróć do „Obróbka metali”
