Azotowanie kąpielowe
andijker
Stały bywalec (min. 70)
#21
Post napisał: andijker » 12 maja 2009, 00:06
wysłałem na prv, chyba nawet nacisnąłem 2x
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 maja 2009, 15:37
Panowie się ciutke zagalopowali. Warstwę naazotowaną trzeba podeprzeć warstwą hartowaną gdyż jej grubość i megatwardość powoduje pękanie przy niewielkich naciskach powierzchniowych - coś jak czekolada na lodzie - sama w sobie dość twarda pęka pod niewielkim naciskiem ze względu na miękkie podłoże. (tak uczyli mnie w szkole)
wt
Post napisał: wt » 24 cze 2009, 21:54
Wymieniana firma to jest biuro. Produkcję mają na południu kraju. Używają kąpieli o złożonym składzie ze względów użytkowych. Dodają cjanków aby oczyścić powierzchnię, innych składników dla stabilizacji. My tak nie musimy. Wystarczy bezpieczny żelazocjanek z żelazem dwuwartościowym. Ewentualne dodatki trzeba jeszcze przetestować. Zwykła stal azotuje się bardzo płytko, w mikronach. Tak wykonane narzędzie nie spełnia zadania, ale azotowany detal, szczególnie drobny, już takie zadanie spełnia. Stal wymaga dodatków stopowych aby uzyskać azotowaną warstwę w setkach, a rekord jest w dziesiątych milimetra. Poza tym dobrze jest jak stal ma temperaturę odpuszczania około 500 stopni, to przy odpuszczaniu jest azotowana. Do narzędzi konieczne wydaje się użycie kąpieli do nawęglania składającej się z węglika krzemu, soli i sody. Wydaje się możliwe połączenie kąpieli do nawęglania z kąpielą do azotowania, ale przedmiot nawęglany trzeba zahartować.
acetylenek
#24
Post napisał: acetylenek » 10 lip 2009, 07:30
A może borowanie stali?
Proces stosunkowo prosty i nie doceniany. Możliwy do wykonania w piecu po "pomalowaniu" pastą następnie można hartować.
Akurat mam monografię na ten temat "Borowanie Stali".
Problemem może być kontrola procesu i jakość.
chemik182
#25
Post napisał: chemik182 » 25 lip 2009, 17:25
witajcie !
temat b dobry i uważam że należy kontynuować by właśnie nie lecać dużym firmom np dwóch nakrętek czy czegoś tam ..... po za tym fajnie jest coś zrobić samemu :)
mam prośbę : ponieważ nie posiadam książek z metaloznawstwa to napiszcie jakie są składy mieszanek do omawianej obróbki ? jak znajdę jakiś prosty sposób otrzymywania takich mieszanek w domu to zamieszczę domową technologie produkcji i każdy sobie będzie mógł zrobić :)
przykładowo cyjanek lub cyjanian potasu / sodu można zrobić z doś powszechnie dostępnych rzeczy , a niech ktoś spróbowałby kupić .... powodzenia ....
a jak mi coś nasunie to może sposoby utylizacji dołączę ale przypadku takich soli to wystarczyło by bardzo obniżyć PH i traktować wysoka temp :)
bujaka
#26
Post napisał: bujaka » 26 lip 2009, 12:23
BHP !
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 26 lip 2009, 15:09
Podstawową wadą borowania jest temperatura procesu. Azotowanie jest przeprowadzane w temperaturach ok 450stopni a więc można poddawać procesowi wykończone na gotowo detale.
sm
#28
Post napisał: sm » 04 lis 2009, 11:16
Nasza firma wykonuje profesjonalnie od ponad dwunastu lat azotonawęglanie w kąpielach solnych metodą TENIFER QP i QPQ.
Stosujemy sole firmy Durferrit.
Zapraszam do współpracy.
Proszę odwiedzić naszą stronę w celu zapoznania się z naszą pełną ofertą: www.zmt.tarnow.pl/uslugi/obrobka_cieplnej.html
HARDMETAL
#29
Post napisał: HARDMETAL » 04 lut 2010, 09:17
Alternatywą dla azotowania w solach jest jak dotąd najlepsze azotowanie gazowe kontrpolowane Nitreg jeżeli ktoś nie musi robić tego w solach proponuje odstawić ta technologię nawet tarnów azotuje gazowo zresztą nie u siebie.
HFY
sm
#30
Post napisał: sm » 04 lut 2010, 12:36
Azotujemy u siebie w solach bardzo duże ilości a to co wysyłamy do azotowania gazowego to są detale dla których gazowe azotowanie jest rozwiązaniem słusznym i celowym.
Jak byś był zainteresowany przekazaniem użytkownikom cnc.info konkretnej i rzetelnej informacji technicznej, a nie promocją technologii, w której prawdopodobnie świadczysz usługi to napisał byś, że można próbować w niektórych przypadkach zastępować jedną technologie drugą.
Tak ogólnie rzecz ujmując te technologie nie są technologiami konkurującymi ze sobą ponieważ jedna jest dedykowana dla innych aplikacji a druga dla innych.
Pozdrawiam.
s.m.
