AVIA fnd 32 N
nie ma szafy sterującej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
povel2
Znawca tematu (min. 80)
Re: AVIA fnd 32 N
Post napisał: povel2 » 16 cze 2021, 00:46
Silniki są, ale coś chyba nie wypaliło komuś z jednym od posuwu poprzecznego. Otóż mocowanie tego silnika nie jest oryginalne. Taka sobie pospawana blacha, na szybko pomalowana, do tego przykręcony silnik, wszystko zakryte popękaną pleksą. Chyba nastąpiła jakaś przeróbka. Możliwe, że ktoś się brał za przerabianie frezarki i sobie odpuścił oraz ostatecznie opchnął, żeby chociaż sobie koszta zwrócić. Nie znam dalszej historii. I raczej nikt się jej nie dowie.
A najważniejsze pytanie moje jest takie: otóż frezarki nie posiadam i nigdy nie miałem. Jedynie tokarkę zremontowałem i pracuje mi się dosyć sprawnie na niej. Rozglądam się za frezarką dosyć dokładną i około dwutonową. W miarę popularną. Średniej wielkości do domowego warsztatu. W przyszłości, żeby zarobiła też trochę. No i czy bawienie się w przeróbki starych frezarek i odrazu praca na numerycznej to dobry wariant? Czy sobie zakupić konwencjonalną i po prostu nie pchać się w numeryczne?
maszynista1
Re: AVIA fnd 32 N
Post napisał: maszynista1 » 16 cze 2021, 23:51
Jak ma być do prostych robót to starczy frezarka manualna, np. właśnie Avia 32 bo ma dość duże pole robocze, przyspieszone posuwy i dwa wrzeciona, jeszcze lepsza jest FWD bo ma większe pole robocze i jest sztywniejsza od Avii. Jak masz zamiar frezować w co wątpię jakieś turbiny i inne dziwne kształty to na starcie odpuść sobie manuala.
povel2
Re: AVIA fnd 32 N
Post napisał: povel2 » 23 cze 2021, 20:58
Mozna prosic o propozycje takich frezarek cnc? Najchętniej zakupiłbym na raty. Co polecacie? W Kwocie 20 tys znajdzie się coś? Może drożej? Lub taniej I po prostu do poprawy. Ta awia z linka to chlop chce 7 tyś. do tego sterowanie chce firma za około 20. podobno nowocześniejsze jakieś analogowe. Jeśli ta frezarka okazalaby się prawie nówką to warto ją brać?
Robert_K
Re: AVIA fnd 32 N
Post napisał: Robert_K » 23 cze 2021, 22:23
povel2 pisze:Może drożej? Lub taniej I po prostu do poprawy.
Jeśli chcesz frezować to kup taką, która nie wymaga poprawek, jeśli chcesz poprawiać to przygotuj sobie sporo wolnego czasu i nie zdziw się jak bilans finansowy wyjdzie na zero lub nawet drożej w porównaniu do takiej, której poprawiać nie trzeba. Zależy ile będziesz chciał zrobić sam a ile będziesz zlecał komuś.
Co do samych propozycji ciężko to musisz przeglądać portale ogłoszeniowe, na fajną frezarkę ciężko jest trafić od tak, bo takie ogłoszenia długo nie wiszą, góra jeden dzień. Zanim ktoś podeślę Ci link i Ty go odczytasz i zadzwonisz to zazwyczaj maszyna jest już sprzedana.
Pozdrawiam.
povel2
Re: AVIA fnd 32 N
Post napisał: povel2 » 28 cze 2021, 21:49
Co powiecie koledzy o takiej frezarce? https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-av ... 0;promoted
