Automatyczny odbiornik wiorow fanuc 0iM
- Posty w temacie: 6
Witam pracuje od niedawna na frezarce Tongtai TMV 1050a z fanuciem.mam problem z ogarnieciem odbiornika wiorow bo zawsze wywala alarm jak jest na manualu a na auto nie zawsze go zalacza .w indtrukcji maszyny niby M91 wlacza M92 wylacza ale za chiny nie chce to dzialac .Ktos ma pomysl jak to ogarnac bo wkurza mnie to latanie za maszyne i wlaczanie reczne i kasowanie alarmow
- Posty w temacie: 5
Miałem podobny problem na frezarce Hitahi-Seiki. Problemem okazał się niedokręcony przy styczniku przewód zasilający silnik.
Pozostały alarmy, w przypadku ręcznego wyłączenia, na to pomogło wyciągnięcie przekaźnika który zgłaszał alarm do sterowania.
Jeśli chodzi o funkcję M to dobrze było by sprawdzić czy w szafie sterującej załącza się coś po wykonaniu M kodu (przekaźniki często mają wbudowane diody LED).
Jeśli odbiornik wiórów włącza się automatycznie w trakcie pracy programu a maszyna ma już kilka lat to może są wypalone styki w stycznikach zasilających podajnik lub przekaźnik sterujący stycznikiem itp. Działać działa ale może nie startować na tyle szybko jak dawniej co powoduje że maszyna nie dostaje w zadanym czasie potwierdzenia że się załączył. Trzeba by przejrzeć schematy i dowiedzieć co konkretnie może powodować alarm lub po prostu wymusić odpowiedni sygnał (jeśli to nie "zagrozi" maszynie).magma1974 pisze: chodzi tylko nie zalacza na auto za kazdym razem
Może też być że sygnał potwierdzający załączenie nie zawsze dociera do sterowania.
Nie możesz odpuścić, maszyna jest na gwarancji. Jak sam coś zmienisz to stracisz gwarancję. Dla serwisu to powinno zająć pięć minut, w najgorszym wypadku zablokować sygnał, który aktywuje alarm lub włączać odbiornik w momencie zamknięcia drzwi.magma1974 pisze:Byl gosciu pomyslal troche i pojechal
O M kodach też nic nie powiedzą?
Twoja w sensie że na niej pracujesz.magma1974 pisze:To nie moja maszyna
Skąd ja to znam, tokarka full wypas, dużo braków z powodu odgniatania się wiór na szczękach, wystarczyło włączyć chłodziwo przez wrzeciono i przedmuch w odpowiednim momencie.magma1974 pisze:ale angolom ciezko wytlumaczyc
Zobacz co masz pod przyciskiem CUSTOM, może producent dam wstawił jakieś ustawienia. Ja na tokarce listę M kodów mam właśnie tam, niektóre opcjonalne funkcje mają podobny opis a różne M kody (jakby się dublowały).
Spróbuj wystartować program na SINGLE BLOCK i sprawdź dokładnie kiedy się włącza odbiornik, może jest tam coś czego brakuje po np M00
