Autodesk Inventor HSM/CAM
Problem z prędkością obrotu stołu
michalekb92
Post napisał: michalekb92 » 21 paź 2019, 17:33
Piszę w pracy programy na frezarki CNC HP5 z sterowaniem Heidenhain TNC 320 i TNC 410 przy użyciu Invenotr CAM. Ostatnio napotkałem problem podczas programowania obróbki z obrotem stołu (frezarka ma obrotową oś B stołu). W okrągłej rurze o średnicy ok. 600 mm musieliśmy wyfrezować wycięcie w postaci prostokątnego "okna". Problem pojawia się kiedy podczas obróbki zaczyna obracać się stół. Posuw roboczy wynosił F600 ale podczas obrotu stołu, stół zaczął obracać się ok. 3x szybciej niż zadany posuw. Domyślam się, że problem może tkwić w zamianie prędkości liniowej na kątową. Wcześniej nie było z tym problemów, ponieważ frezowaliśmy rury o dużo mniejszych średnicach ale im frezowany przedmiot jest dalej od osi obrotu, tym posuw (obrót) podczas obróbki jest większy. Miał ktoś podobny problem albo wie jak z tym sobie poradzić?
zibi
Re: Autodesk Inventor HSM/CAM
Post napisał: zibi » 22 paź 2019, 13:21
Pokaż fragment programu.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 22 paź 2019, 13:51
Instrukcja strona 134 - 7.5 Miscellaneous Functions for Rotary
Axes
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 179-24.pdf
michalekb92
Post napisał: michalekb92 » 23 paź 2019, 06:37
Fragment programu:
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM 19_597_1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-279.4 Y+0 Z-279.4
2 BLK FORM 0.2 X+279.4 Y+488 Z+279.4
3 ; -------------------------------------
4 ; Tools
5 ;   #2 D=25 - flat end mill
6 ; -------------------------------------
7 ;
8 * - Frezowanie okna FI25
9 M9
10 M5
11 TOOL CALL 2 Z S1500
12 L  B+0 FMAX M126
13 M3
14 L X+0 Y+293.02 R0 FMAX
15 L Z+379.4 R0 FMAX
16 M8
17 L B-1.623 FMAX
18 L Z+290.4 FMAX
19 L Z+285.9 F600
20 L Z+285.526 B-1.626
21 L Z+285.155 B-1.634
22 L Z+284.787 B-1.648
23 L Z+284.426 B-1.668
24 L Z+284.073 B-1.694
25 L Z+283.731 B-1.724
26 L Z+283.4 B-1.76
27 L Z+283.083 B-1.801
28 L Z+282.783 B-1.846
29 L Z+282.499 B-1.896
30 L Z+282.235 B-1.951
31 L Z+281.991 B-2.009
32 L Z+281.769 B-2.07
33 L Z+281.57 B-2.135
34 L Z+281.395 B-2.203
35 L Z+281.246 B-2.273
36 L Z+281.122 B-2.346
37 L Z+281.025 B-2.42
38 L Z+280.956 B-2.495
39 L Z+280.914 B-2.571
40 L Z+280.9 B-2.648
41 L Z+280.898 B-4.343
42 L Z+280.897 B-4.552
43 L Z+280.895 B-5.386
44 L Z+280.894 B-5.595
45 L Z+280.892 B-6.429
46 L Z+280.891 B-6.638
47 L Z+280.889 B-7.472
48 L Z+280.888 B-7.681
49 L Z+280.886 B-8.515
50 L Z+280.885 B-8.724
51 L Z+280.883 B-9.558
52 L Z+280.882 B-9.767
53 L Z+280.88 B-10.601
54 L Z+280.879 B-10.81
55 L Z+280.877 B-11.644
56 L Z+280.876 B-11.853
57 L Z+280.874 B-12.479
58 L Z+280.873 B-12.687
59 L Z+280.871 B-13.522
60 L Z+280.87 B-13.73
61 L Z+280.868 B-14.565
62 L Z+280.867 B-14.773
63 L Z+280.865 B-15.608
64 L Z+280.864 B-15.817
65 L Z+280.862 B-16.651
66 L Z+280.861 B-16.86
67 L Z+280.859 B-17.694
68 L Z+280.858 B-17.903
69 L Z+280.856 B-18.737
70 L Z+280.855 B-18.946
71 L Z+280.853 B-19.78
72 L Z+280.852 B-19.989
73 L Z+280.85 B-20.823
74 L Z+280.849 B-21.032
75 L Z+280.847 B-21.658
76 L Z+280.846 B-21.866
77 L Z+280.844 B-22.701
78 L Z+280.843 B-22.909
79 L Z+280.841 B-23.744
80 L Z+280.84 B-23.952
81 L Z+280.838 B-24.787
82 L Z+280.837 B-24.995
83 L Z+280.835 B-25.83
84 L Z+280.834 B-26.038
85 L Z+280.832 B-26.873
86 L Z+280.831 B-27.081
87 L Z+280.829 B-27.916
88 L Z+280.828 B-28.125
89 L Z+280.826 B-28.959
90 L Z+280.825 B-29.168
91 L Z+280.823 B-30.002
92 L Z+280.822 B-30.211
93 L Z+280.82 B-31.045
94 L Z+280.819 B-31.254
95 L Z+280.817 B-31.88
96 L Z+280.816 B-32.088
97 L Z+280.814 B-32.923
98 L Z+280.813 B-33.131
99 L Z+280.811 B-33.966
100 L Z+280.81 B-34.174
101 L Z+280.808 B-35.009
102 L Z+280.807 B-35.217
103 L Z+280.805 B-36.052
104 L Z+280.804 B-36.26
105 L Z+280.802 B-37.095
106 L Z+280.801 B-37.303
107 L Z+280.799 B-38.138
108 L Z+280.798 B-38.346
109 L Z+280.796 B-39.181
110 L Z+280.795 B-39.389
111 L Z+280.793 B-40.224
112 L Z+280.792 B-40.433
113 L Z+280.79 B-41.058
114 L Z+280.789 B-41.267
115 L Z+280.787 B-42.101
116 L Z+280.786 B-42.31
117 L Z+280.784 B-43.144
118 L Z+280.783 B-43.353
119 L Z+280.781 B-44.187
120 L Z+280.78 B-44.396
121 L Z+280.778 B-45.231
122 L Z+280.777 B-45.439
123 L Z+280.775 B-46.274
124 L Z+280.774 B-46.482
125 L Z+280.772 B-47.317
126 L Z+280.771 B-47.525
127 L Z+280.769 B-48.36
128 L Z+280.768 B-48.568
129 L Z+280.766 B-49.403
130 L Z+280.765 B-49.611
131 L Z+280.763 B-50.237
132 L Z+280.762 B-50.446
133 L Z+280.76 B-51.28
134 L Z+280.759 B-51.489
135 L Z+280.757 B-52.323
136 L Z+280.756 B-52.532
137 L Z+280.754 B-53.366
138 L Z+280.753 B-53.575
139 L Z+280.751 B-54.409
140 L Z+280.75 B-54.618
141 L Z+280.748 B-55.452
142 L Z+280.747 B-55.661
143 L Z+280.745 B-56.495
144 L Z+280.744 B-56.704
145 L Z+280.743 B-57.121
146 L Y+293.01 Z+280.742 B-57.239
147 L Y+292.985 B-57.338
148 L Y+292.943 B-57.436
149 L Y+292.884 B-57.536
150 L Y+292.808 Z+280.741 B-57.635
151 L Y+292.715 B-57.733
152 L Y+292.605 B-57.83
153 L Y+292.477 Z+280.74 B-57.927
154 L Y+292.329 B-58.025
155 L Y+292.164 B-58.121
156 L Y+291.986 B-58.215
157 L Y+291.789 Z+280.739 B-58.308
158 L Y+291.574 B-58.4
159 L Y+291.346 B-58.489
160 L Y+291.103 Z+280.738 B-58.577
161 L Y+290.842 B-58.663
162 L Y+290.575 B-58.745
163 L Y+290.293 Z+280.737 B-58.825
164 L Y+289.992 B-58.904
165 L Y+289.685 B-58.979
166 L Y+289.366 B-59.051
167 L Y+289.043 Z+280.736 B-59.12
168 L Y+288.713 B-59.186
169 L Y+288.366 B-59.25
170 L Y+287.997 Z+280.735 B-59.313
171 L Y+287.609 B-59.376
172 L Y+287.219 B-59.434
173 L Y+286.822 B-59.489
174 L Y+286.406 Z+280.734 B-59.542
175 L Y+285.977 B-59.592
176 L Y+285.536 B-59.64
177 L Y+285.088 Z+280.733 B-59.684
178 L Y+284.64 B-59.724
179 L Y+284.184 B-59.761
180 L Y+283.714 B-59.795
181 L Y+283.245 Z+280.732 B-59.825
182 L Y+282.766 B-59.851
183 L Y+282.289 B-59.874
184 L Y+281.818 Z+280.731 B-59.893
185 L Y+281.337 B-59.909
186 L Y+280.853 B-59.921
187 L Y+280.379 Z+280.73 B-59.93
188 L Y+279.905 B-59.935
189 L Y+279.329 B-59.937
190 L Y+42.5 Z+280.587
191 L Z+280.585 B-59.234
192 L Z+280.584 B-59
193 L Z+280.582 B-58.064
194 L Z+280.581 B-57.83
195 L Z+280.579 B-57.127
196 L Z+280.578 B-56.893
197 L Z+280.576 B-56.191
198 L Z+280.575 B-55.957
199 L Z+280.573 B-55.02
200 L Z+280.572 B-54.786
201 L Z+280.57 B-54.084
202 L Z+280.569 B-53.849
203 L Z+280.567 B-53.147
204 L Z+280.566 B-52.913
205 L Z+280.564 B-51.976
206 L Z+280.563 B-51.742
207 L Z+280.561 B-51.04
208 L Z+280.56 B-50.806
209 L Z+280.558 B-50.103
210 L Z+280.557 B-49.869
211 L Z+280.555 B-48.933
212 L Z+280.554 B-48.699
213 L Z+280.552 B-47.996
214 L Z+280.551 B-47.762
215 L Z+280.549 B-47.06
216 L Z+280.548 B-46.826
217 L Z+280.546 B-45.889
218 L Z+280.545 B-45.655
219 L Z+280.543 B-44.953
220 L Z+280.542 B-44.718
221 L Z+280.54 B-43.782
222 L Z+280.539 B-43.548
223 L Z+280.537 B-42.845
224 L Z+280.536 B-42.611
225 L Z+280.534 B-41.909
226 L Z+280.533 B-41.675
227 L Z+280.531 B-40.738
228 L Z+280.53 B-40.504
229 L Z+280.528 B-39.802
230 L Z+280.527 B-39.568
231 L Z+280.525 B-38.865
232 L Z+280.524 B-38.631
233 L Z+280.522 B-37.695
234 L Z+280.521 B-37.46
235 L Z+280.519 B-36.758
236 L Z+280.518 B-36.524
237 L Z+280.516 B-35.822
238 L Z+280.515 B-35.587
239 L Z+280.513 B-34.651
240 L Z+280.512 B-34.417
241 L Z+280.51 B-33.714
242 L Z+280.509 B-33.48
243 L Z+280.507 B-32.778
244 L Z+280.506 B-32.544
245 L Z+280.504 B-31.607
246 L Z+280.503 B-31.373
247 L Z+280.501 B-30.671
248 L Z+280.5 B-30.437
249 L Z+280.498 B-29.5
250 L Z+280.497 B-29.266
251 L Z+280.495 B-28.564
252 L Z+280.494 B-28.329
253 L Z+280.492 B-27.627
254 L Z+280.491 B-27.393
255 L Z+280.489 B-26.456
256 L Z+280.488 B-26.222
257 L Z+280.486 B-25.52
258 L Z+280.485 B-25.286
259 L Z+280.483 B-24.583
260 L Z+280.482 B-24.349
261 L Z+280.48 B-23.413
262 L Z+280.479 B-23.179
263 L Z+280.477 B-22.476
264 L Z+280.476 B-22.242
265 L Z+280.474 B-21.54
266 L Z+280.473 B-21.306
267 L Z+280.471 B-20.369
268 L Z+280.47 B-20.135
269 L Z+280.468 B-19.433
270 L Z+280.467 B-19.198
271 L Z+280.465 B-18.262
272 L Z+280.464 B-18.028
273 L Z+280.462 B-17.325
274 L Z+280.461 B-17.091
275 L Z+280.459 B-16.389
276 L Z+280.458 B-16.155
277 L Z+280.456 B-15.218
278 L Z+280.455 B-14.984
279 L Z+280.453 B-14.282
280 L Z+280.452 B-14.048
281 L Z+280.45 B-13.345
282 L Z+280.449 B-13.111
283 L Z+280.447 B-12.175
284 L Z+280.446 B-11.941
285 L Z+280.444 B-11.238
286 L Z+280.443 B-11.004
287 L Z+280.441 B-10.302
288 L Z+280.44 B-10.068
289 L Z+280.438 B-9.131
290 L Z+280.437 B-8.897
291 L Z+280.435 B-8.194
292 L Z+280.434 B-7.96
293 L Z+280.432 B-7.258
294 L Z+280.431 B-7.024
295 L Z+280.429 B-6.087
296 L Z+280.428 B-5.853
297 L Z+280.426 B-5.151
298 L Z+280.425 B-4.917
299 L Z+280.423 B-4.214
300 L Z+280.422 B-3.98
301 L Z+280.42 B-3.044
302 L Z+280.419 B-2.81
303 L Z+280.417 B-2.107
304 L Z+280.416 B-1.873
305 L Z+280.414 B-0.937
306 L Z+280.413 B-0.702
307 L Z+280.411 B+0
wojtek10916 próbowaliśmy z funkcją M116 i faktycznie w sterowaniu zmienia się posuw podczas obrotu stołu do wartości ok. F130 ale maszyna tego nie przyjmuje i nadal obraca stołem za szybko.
zibi
Post napisał: zibi » 23 paź 2019, 09:36
Gdzie w programie jest M128.
Twój postprocesor obsługuje pracę symultaniczną?
michalekb92
Post napisał: michalekb92 » 25 paź 2019, 09:02
Co po postprocesora to muszę zapytać dostawce ale przypuszczam, że nie.
Próbowaliśmy z funkcją M116 (fragment programu poniżej). W który miejscu wstawić M128?
Kod: Zaznacz cały
4  ; Tools
7  ;
9  TOOL CALL 4 Z S1500
10 CYCL DEF 247 USTAWIENIE PKT.BAZ ~
    Q339=+3    ;NR PKT BAZOWEGO
11 L  B+0 FMAX M126
12 M3
13 L  X+0  Y+293.02 R0 FMAX
14 L  Z+379.4 R0 FMAX
15 M8
16 L  B-1.623 FMAX M116
17 L  Z+290.4 FMAX
18 L  Z+285.9 F600
19 L  Z+285.526  B-1.626
20 L  Z+285.155  B-1.634
21 L  Z+284.787  B-1.648
22 L  Z+284.426  B-1.668
23 L  Z+284.073  B-1.694
24 L  Z+283.731  B-1.724
zibi
Post napisał: zibi » 27 paź 2019, 23:10
Przed ruchami.
