Autodesk Fusion 360 - kącik porad
piromarek
Posty w temacie: 39
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#371
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 23:24
oprawcafotografii pisze:A po ch.. wogóle do czegoś "kotwiczyć". Co to żegluga wielka?
Jak nie zakotwiczysz to dopiero będzie :mrgreen: :P
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#372
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sie 2020, 07:58
Ja się nie przyp... po prostu nie rozumiem tej 'idei". Może jak zrozumiem pójdzie z górki ;)
Rysuję koło na znanej płaszczyźnie, środek w znanym punkcie X,Y, znana średnica.
To co do jasnej cholery jest jeszcze potrzebne żeby to koło było koszerne???
q
Avalyah
Posty w temacie: 54
#373
Post napisał: Avalyah » 15 sie 2020, 09:10
Wiązania tak, żebyś próbując przeciągać myszką nie mógł go ruszyć, nic więcej :P Oczywiście jak cały rysunek to jedno/dwa kółka możesz to pominąć i katastrofy nie będzie. Natomiast dodanie tych wymiarów sprawi, że jak otworzysz szkic to na pierwszy rzut oka będziesz widział jaka jest średnica tego okręgu i w którym miejscu jest zakotwiczony.
To trochę tak, jak pytanie po co wymiary na rysunku technicznym :mrgreen: skoro wszystkie są "znane" (z pamięci?).
piromarek
Posty w temacie: 39
#374
Post napisał: piromarek » 15 sie 2020, 10:14
oprawcafotografii pisze:Ja się nie przyp... po prostu nie rozumiem tej 'idei". Może jak zrozumiem pójdzie z górki ;)
Jak tak narysujesz to masz wszystko ustalone ( załóżmy, że ten znany punkt to 0,0,0 - zresztą to jedyny znany punkt na początku szkicowania i do niego koniecznie trzeba jakoś nawiązać ).
Położenie związane ze środkiem układu, znana jawnie ustalona średnica.
Wszystko.
Staniesz na kole to powinno się pokazać, że środek koła jest związany ze środkiem układu.
Program jak program, ma jakiś sposób wizualizacji tego połączenia.
Oczywiście nie musisz wykorzystać wiązania geometrycznego, możesz to powiązać wymiarem.
Czyli zwymiarować odległość od środka układu albo od innego obiektu już ustalonego.
Musisz oznajmić programowi, że wiesz gdzie ma się znaleźć obiekt i wiesz jakie ma wymiary.
Ale nie tak, że sobie z łapki coś klepniesz i rozciągniesz. Tak to nie działa.
Jest założenie takie, że możesz napstrzyć z ręki takich kółek ( na przykład wiesz że będziesz potrzebował 6 otworów na płycie ).
Potem , jak już szybko nakreślisz obojętnie jakie i gdzie te kółka, dokładasz założenia jakim mają odpowiadać czyli wymiary i relacje.
Czasem wynikają z rysunku technicznego a czasem z tego co konstruujesz.
Czyli na początek wiesz, że będziesz do tych otworów coś przykręcał i wiesz jak jest zbudowane i jak ma działać, a co za tym idzie które wymiary i styczności na przykład są dla ciebie ważne.
Prostym zobrazowanie relacji jest na przykład zaokrąglenie narożnika.
Wcale ten łuk nie musi być styczny. Przecież może, "ścinać " narożnik dużym promieniem.
Najczęściej jednak robimy to właśnie łukiem stycznym do obydwu krawędzi.
I właśnie jak zrobisz takie zaokrąglenie - na przykład z automatu, to te wiązania styczne pokażą , wykonają się same.
Możesz jednak zrobić to samodzielnie, rysując w pobliżu okrąg o znanym potrzebnym promieniu i dowiązując go potem do obydwu krawędzi wiązaniem styczności. On się tam przesunie.
Potem ucinasz co zbędne i masz to samo co wcześniej z automatu i te same wiązania.
sorry trochę się rozpisałem
251mz
Posty w temacie: 21
#375
Post napisał: 251mz » 03 wrz 2020, 21:16
Wie ktoś może jak zrobić kreskowanie czcionki?
Czy może już są kreskowane czcionki?
Potrzebuję uzyskać dla laserowca dxf'a w którym będę miał cyfry w takiej postaci jak na zdjęciu:
Wcześniej w innej firmie robili mi to w swoim programie do rozkroju , ale niestety byli bardzo drodzy....
mineque
#376
Post napisał: mineque » 03 wrz 2020, 21:21
W CAD explode to polyline a potem kreskowanie na polilini znowu explode i masz proste elementy?
piromarek
Posty w temacie: 39
#377
Post napisał: piromarek » 04 wrz 2020, 07:13
ale gdzie to ?
explode text w szkicowniku z PKM widzę.
sorry trochę pomieszałem edytowaniem posta i wyszło masło maślane
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2020, 07:19 przez piromarek, łącznie zmieniany 2 razy.
251mz
Posty w temacie: 21
#378
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2020, 07:17
Właśnie też nie bardzo to widzę.
Określi jaśniej.
Dajmy na to jesteśmy w Sketchu i mamy narysowany kwadrat , co teraz klikamy aby go zakreskować?
piromarek
Posty w temacie: 39
#379
Post napisał: piromarek » 04 wrz 2020, 07:32
Jest inny sposób.
Wyciągnąć i przeciąć w drawing z kreskowaniem.
Potem eksport do dxf.
tak będzie pasowało ?
tekst.dxf
(162.12 KiB) Pobrany 75 razy
251mz
Posty w temacie: 21
#380
Post napisał: 251mz » 04 wrz 2020, 07:43
Nie bardzo , otworzyłem w librecad i wyszło coś takiego:
Musiałem zaznaczyć całość żeby było widać bo jako linie zapisały się tylko góra siódemki i dół dwójki , reszta to chmura punktów;)
