Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Posty w temacie: 96
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#361
Post napisał: kamar » 10 sie 2020, 16:38
TOP67 pisze:
10 sie 2020, 16:29
daje właśnie takie niebieskie elementy.
Daje takie niebieskie linie elementu :) Niebieskie wypełnienie elementu zgłasza gotowość do wyciągania.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#362
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2020, 16:51
TOP67 pisze:
10 sie 2020, 16:29
Ale nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Żeby był na czarno, to musi mieć podany wymiar i pozycję, lub mieć odnośniki do innych elementów. Samo narysowanie daje właśnie takie niebieskie elementy.
Kurna chyba za stary jestem. Rysuję okrąg o środku o znanych współrzędnych, o znanej średnicy i okazuje się,
że on właściwie nie istnieje... Chyba mnie to przerasta ;)
Wojtek_O
#363
Post napisał: Wojtek_O » 10 sie 2020, 17:19
Może to coś zmieni - nie mam YT więc tak
https://www.dropbox.com/s/r6tma8e536v6i ... c.mov?dl=0
piromarek
Posty w temacie: 39
#364
Post napisał: piromarek » 11 sie 2020, 07:48
Cześć.
Jest jedna rzecz, która nie od razu jest oczywista i może nam trochę zejść zanim zauważymy.
Przynajmniej ja tak miałem.
W szkicu musimy założyć relację do współrzędnych środka Origin.
Inaczej szkic nigdy nie będzie "czarny".
Czyli musimy dać znać o położeniu naszej linii względem tego środka. ( i oczywiście potem kolejnych do niej albo też do tego środka 0,0,0 )
Jest jeszcze jedna rzecz.
Na przykładzie okręgu.
Narysuj okrąg "środek/promień" w dwu wersjach:
1. stań środkiem w zero origin i rozciągnij okrąg kursorem na końcu naciśnij LPM.
Powstaje okrąg bez zdefiniowanej średnicy - niebieski. Możliwy do rozciągania lub doprecyzowania tejże średnicy, narzędziem dim.
2. stań środkiem w zero, rozciągnij okrąg ale naciśnij ENTER zamiast LPM.
I teraz albo wpisz wartość jaka cię interesuje albo drugi enter.
Teraz mamy okrąg "czarny", zdefiniowany, nie da się go rozciągać.
Reszta podobnie, ale na przykład trzeba kombinacji TAB/wymiar/enter.
Wiem, że to oczywista oczywistość,
ale na początku przez chwilę miałem jakiś tam brak pewności, więc może kogoś naprowadzę na zmianę myślenia jak mu coś tam nie pasowało w kreśleniu. :-)
pozdrawiam
251mz
Posty w temacie: 21
#365
Post napisał: 251mz » 11 sie 2020, 08:22
piromarek pisze:
10 sie 2020, 14:00
"Zabawne" jest, kiedy czasem próbujemy uzupełnić szkic parametrami i wymiarami, tak aby był pełny i zaczernił linie, a za chiny ludowe nie można znaleźć jakiego wymiaru czy wiązania brakuje.
Czasem wydaje się, że zwymiarowaliśmy już wszystko a szkic pozostaje uparty jak osioł :-)
Bardzo prosty sposób na sprawdzenie czego brakuje to chwycić za jakiś element szkicu i spróbować go przesunąć.
Od razu widać jakiego wiązania lub wymiaru brakuje....
upanie
#366
Post napisał: upanie » 11 sie 2020, 08:37
Ale czasami można się naszukać.
Za cholerę nie mogę zrozumieć dlaczego program sam tego nie potrafi wskazać.
czilałt...
piromarek
Posty w temacie: 39
#367
Post napisał: piromarek » 11 sie 2020, 09:05
No i samym czarnym kreskom, też nie do końca można wierzyć.
Nie całkiem łapię tą ideę.
Rozciągnij prostokąt z narożnika od środka origin i kliknij LPM na końcu, a dwie linie prostopadłe od środka będą czarne.
A wcale przecież nie są zdefiniowane do końca, wymiarami, bo prostokąt daje się porozciągać.
Jak usuniesz wiązanie horizonatal/v kolor zmienia się na niebieski.
Co prawda, te linie są określone wiązaniami H/V i coincydent na końcach do linii niebieskich prostokąta, więc same może rzeczywiście są określone w przestrzeni, wiązaniami, pomimo że nie znamy ich długości.
Chyba że to tak działa ...hmm.
UPANIE.
Program Ci nie wskaże, bo nie wie do czego się chcesz kotwiczyć.
tak myślę.
piromarek
Posty w temacie: 39
#368
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 14:49
Cześć.
Ostatnia aktualizacja dodała tłoczenie - emboss.
No i fajno.
Można literki wypychać na walcu, bez zbędnych ceregieli.
Jest jakiś patent żeby panować nad wymiarami i położeniem tego narzędzia ?
Jak się zrobi na przykład stożek i rzuci na jego bok wytłoczenie prostokąta naszkicowanego równolegle do osi,
to żadna z krawędzi dolna i górna nie da się określić do jakiegoś zadanego położenia. (?)
Testowo wykreśliłem prostokąt zaczynający się powiedzmy 28 mm od XY , od tej samej XY pociągnąłem stożek.
Ale embos już zaczyna tłoczenie wyżej. Widać to jak patrzymy równolegle do XY.
Czy coś jak zwykle mylę ? :-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#369
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 17:19
piromarek pisze:
11 sie 2020, 09:05
UPANIE.
tak myślę.
A po ch.. wogóle do czegoś "kotwiczyć". Co to żegluga wielka?
q
Avalyah
Posty w temacie: 54
#370
Post napisał: Avalyah » 14 sie 2020, 18:05
oprawcafotografii pisze:A po ch.. wogóle do czegoś "kotwiczyć". Co to żegluga wielka?
Bo poprawnie zrobniony szkic jest w pełni opisany. Potem można się bawić w projektowanie parametryczne bez problemu.
Niestety rzeczywiście wyświetlanie wszystkich wiązań w Fusion jest dość marne, czasami łatwiej usunąć element i wstawić od nowa, niż szukać czemu nie można nim ruszyć (a bo się gdzieś złapało jakieś dziwne wiązanie do środka odcinka, którego nie widać).
