autocad/draftsight
qsik
autocad/draftsight
Post napisał: qsik » 17 cze 2014, 09:35
próbuje "zaprzyjaźnić" się z draftsight`em. czy ktoś mógłby mi pomóc.
[ Dodano: 2014-06-17, 09:50 ]
problem polega na tym, że przenosząc obiekt z autocada do draftsighta jest wszystko ok, natomiast z DS do AC przenosi jako obiekt OLE. proszę o pomoc
[ Dodano: 2014-06-17, 09:53 ]
drugi problem jest taki, że plik narysowany i zapisany przez DS nie można otworzyć AC
Bri
Post napisał: Bri » 17 cze 2014, 16:49
Użyj formatu dxf 2000 zawsze działa
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
qsik
Post napisał: qsik » 18 cze 2014, 10:56
dzięki, działa. a na problem przenoszenia obiektów między DS a AC mógłbyś coś zaradzić?
EG-SPOON
Post napisał: EG-SPOON » 18 cze 2014, 17:36
Nie wiem czy pomoże ale jak chcesz otworzyć plik z DS w innym programie to zapisaniu go na dysku musisz koniecznie zamknąć go w DS lub wyłączyć DS.
