yakato pisze:Czy za pomocą programu ArtCAM Express jestem w stanie uzyskać zaokrąglone krawędzie jakiejkolwiek bryły np. sześcianu? Czy ta wersja ma okrojoną stronę projektowania 3D do gotowych reliefów?
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy, czyli:
Niestety, ale Artcam Express w ogóle nie ma żadnej możliwości profilowania/tworzenia jakichkolwiek brył.
Nie wiem jaką masz wersję tego Express-a, ale na oficjalnej stronie Artcama (Express 2015) jest napisane, że do w/w wersji można zaimportować:
Triangle Models
*.3da ---> 3D Assembly file
*.3dp ---> ArtCAM Project file
*.3ds ---> 3D Studio Scene file
*.dxf ---> Drawing Exchange Format file
*.dwg ---> AutoCAD Drawing Database file
*.stl ---> Binary or ASCII Stereolithography file
*.u3d ---> Universal 3D file
*.obj ---> Wavefront Object file
*.dmt ---> Delcam Machining Triangles file
Surface Models
*.3dm ---> Rhino 3D Model file
*.dgk ---> Delcam PowerSHAPE/PowerMILL DGK file
Tak więc, ...... całkiem sporo, czyli możesz sobie stworzyć model w jakimś modellerze który ma możliwość eksportu do w/w formatów i ... gotowe, czyli w Expressie będzie mozna na podstawie tego modelu stworzyć ścieżkę maszynową i wyfrezować.
Oczywiście najbardziej przydatnymi i powszechnie występującymi formatami, z w/w są .STL .OBJ .3DM i 3DS.
Reszta formatów z listy, to loteria, czyli albo Artcam to zaimportuje albo nie.
Jeśli zależy Ci na tej bryle (zrzut ekranowy), a masz tylko Express-a, to możesz pobrać wersję demo programu do modelowania MOI (Moment Of Inspiration) -->
http://www.moi3d.pl/demo/
Demo jest w pełni funkcjonalne przez 30 dni.
Za pomocą tego programu, można bez najmniejszych kłopotów stworzyć tę (lub jakąkolwiek) bryłę i wyeksportować do wszystkich w/w formatów po czym import do Express-a i ..... dalej już wiesz
