Od kilku dni próbuję zrobić model (relief) pochyłych szlifów głowni noża.
Wyciągam cały obrys (zielone na rys.) na 2 mm
Teraz chciałbym zrobić pochyłe płaszczyzny szlifów, tak by te niebieskie wektory były na poziomie z=2 a czerwone na z=0
Dodam, że moje nędzne próby z wyciąganiem złożonymi zaowocowały tym, że wektor niebieski nie jest na jednej wysokości z. Tzn mniej więcej na środku jest powiedzmy 2,3mm a przy końcach 1,6mm
Jak zrobić by wektory niebieskie zostały na z=2 (czerwone naturalnie muszą się unosić zbliżając do spotkania z niebieskim)
Pozdrawiam i z góry dziękuję, za odpowiedzi.
Edycja.
Jeszcze jedno pytanie.
Mam frez składany. Ma fi12mm i ma jedną płykę okrągłą fi 8mm
Jak ta płytka wiruje to frez ma przekrój trochę jak walcowy a trochę jak kulowy.
tzn płaska podstawa 4mm i promień r=4mm.
Jak taki frez wprowadzić, skoro mogę wybrać albo walcowy albo kulowy ?
Da się wogóle? Jak sobie radzicie w takim przypadku?
