andoria andrychów 1ca90
WITAM
wprawdzie to nie to forum ,ale może ktoś posiada
poszukuje dokumentacji od silnika 1ca90 (andoria polski)
(mam instrukcje od 301d mogę komuś udostępnić)
POZDRAWIAM
ps.a może ktoś mi poda jakie są średnice tłoka i cylindra (bo u mnie jest cylinder fi90 zaś tłok fi89)i coś mi się zdaje że jest to za duży luz
POZDRAWIAM
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
no właśnie ale ,nie mam pojęcia jak powinno być, podobno spotyka się takie luzy .(tak słyszałem) a zrobiłem 15 lat temu taki traktorek (silnik z demobilu) teraz stracił moc i zaczęło wywalać olej przez simering na wale, to rozwaliłem go cały i mam troszkę niejasności , między innymi tłok cylinder.
Pasowało go mi zrobić jak najszybciej , ale bez papierów chyba będzie problem
Silnik 3000 obrotów około 7.5 kw jeden cylinder chłodzony powietrzem
Re: andoria andrychów 1ca90
na pewno chodzi o silnik 1ca90 Andoria chłodzony powietrzem średnica cylindra i tłoka 90mm to pochodzi z katalogu jest dryint już taka możliwość że w cylinder się daje tuleje nowe i kupuje się tłok nominalny i jest cały komplet i wychodzi taniej niż kupić nowy cylinder u pana jest to nie możliwe żeby był taki luz między tłokiem a cylindrem to nie będzie chodzić jeśli chce jakieś dane niech pan napisze na GG 42585062
