Amatorskie "szlifowanie" łoża...
mykeone
Post napisał: mykeone » 31 sty 2015, 23:25
ak47 pisze:całego łoża nie przeszlifujesz z jednego zamocowania więc moim zdaniem zrobisz maszynę która nada się do toczenia kiji na miotły
nie do końca. Pracowałem w firmie gdzie tokarki miały wytarte łoża przy uchwycie nawet o 0.5 mm w porywach do 1mm a roboty robiło się w tolerancji h7 , myślę że mądrze zrobione szlifowanie tą metodą i uzupełnienie suportu jakąś chemią na pewno poprawi jakość pracy , tylko zajmie to bardzo dużo czasu i wymaga dużo precyzji od wykonującego szlif :D
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lut 2015, 00:24
mrozanski pisze:tak samo ale od liniału traserskeigo.
A bez liniału da rade ?
Dysponując tylko płytą o wiele mniejszą od łoża ?
mykeone
Post napisał: mykeone » 01 lut 2015, 09:42
https://www.cnc.info.pl/topics66/skroba ... 867,20.htm
Co do skrobania to tu znajdziesz pare odpowiedzi :D
ak47
Post napisał: ak47 » 01 lut 2015, 10:18
Mykeone >owszem, tokarka na pewno coś tam zyska na dokładności ale jak już tak kombinować to wolałbym szlifować żeby zgarnąć całe łoże z 1 zamocowania a nie tylko połowę.
mykeone
Post napisał: mykeone » 01 lut 2015, 11:56
ja to bym wolał oddać do szlifowania :D:D i się nie martwić :D:D
IMPULS3
Re: Amatorskie "szlifowanie" łoża...
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2015, 21:31
slay70 pisze:Witam, razem z kolegą wpadliśmy na taki pomysł...
Moim zdaniem troszkę żle zrobiłeś bazując to na powierzchniach frezowanych pomiędzy pryzmami. Lepszym pomysłem byłoby dokręcenie na bocznych powierzchniach nawet małych prowadnic i z nich dopiero robić szlif.
A druga sprawa to ta szlifierka jest nieodpowiednia. Lepsze byłoby coś na wzór silnika z zamontowaną bezpośrednio na wale tarczą i to na jakiś sankach (choćby narzędziowych z tokarki) i po każdym przejeżdzie przesunięcie o jakiś odcinek w poprzek szlifowanej powierzchni.
Areo84
#17
Post napisał: Areo84 » 02 lut 2015, 17:36
autor filmu pisze: pisze: Po tym Zabiegu od początku do konca suport płynnie jeździ po łożu suport wykleiłem płyta z białego teflonu i blacha braz 0.8 mm po korektach geometri uzyskałem w uchwycie na dlugosci 20cm 00.2 setki stożka a w koniu na długosci metra 00,4 setki stożka
No całkiem przyzwoite rezultaty jak na taką prowizorkę :). Powiedziałbym nawet że cholernie dobre. I to chińską szlifierką za mniej niż 200zeta (bo jak dobrze widzę to chyba DWT).
I na tym metrze przetoczonego wałka wychodzi plynny stożek i nie ciągnie baryłek czy innych cudów?
mykeone
#18
Post napisał: mykeone » 03 lut 2015, 07:59
coś w stylu fortunki na tokarkę :D ja lał bym jeszcze wodę :D:D i efekt całkiem całkiem :D:D
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 03 lut 2015, 13:58
Ten sposób jest lepszy, ale skąd wziąć takie prowadnice?
koala.g
#20
Post napisał: koala.g » 04 lut 2015, 15:57
Ok dobra sprawdziłem temat o skrobaniu ale trochę lipa.
Nie ma informacji jak poradzić sobie bez liniału.
