Aluminum???? jestem młody i potrzebuję drobnej pomocy???
Sory jak narazie jestem kompletnym nowicjuszem w tych sprawach. Wiem że moje pytania jak dla niektórych mogą się wydać kompletnie oczywiste aczkolwiek był bym wdzieczny jesli by mi ktoś udzielił odpowiedzi na 2 pytanka
*jakie stopy aluminium są najtwardsze i wytrzymałe na zmęczenia mechaniczne materiału?? (jeśli bym miał wybierać pomiędzy A1 PA6 PA13 PA2 PA11 PA4 a może jeszcze mieszankami AlMgSi0,5/0,7 AlCuMgPb) ????
** i jeszcze jedno pytanko może troszkę odbiegające od tematyki F. czym najlepiej spawać aluminium (w grę wchodzi twardość wykonywanych połączeń no i nie kosmiczna cena sprzętu do tego procederu wymaganego)
aluminium napewno mozna lutowac , a to jest taka aukcja odnosnie tego: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=239305906 , co do spawanie tez sa zaklady , spawanie raczej odbywa sie gazowo , elektrycznie raczej nie. Ale tego to nie wiem:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
do spawania aluminium sa elektrody otulone, oraz spoiwa lutownicze - obie metody są mierne szczególnie lutowanie, pozostają w takiej sytuacji 2 sposoby spawanie Mig-Mag oraz Tig AC - ta ostatnie daje gwarancje powodzenia.
nie kupuj super, hiper spoiwa lutowniczego bo to wyrzucone pieniądze.
MIG - duża wydajność (ilość położonej spoiny w czasie), ale gorsze lico, możliwe rozpryski podczas spawania, półautomat MUSI mieć dużą stabilność podawania drutu, porządny, dopasowany teflonowy wkład do prowadzenia drutu w uchwycie itd.olo_3 pisze:spawanie Mig-Mag oraz Tig AC - ta ostatnie daje gwarancje powodzenia
TIG - mniejsza wydajność, lepsze lico, pewniejszy przetop, koniecznie AC (prąd przemienny, odpowiednio zmodulowany).
Do obu metod obowiązkowo czysty argon do osłony.
pozdrawiam
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
PiotrC
