aluminium anodowane -barwienie liter
b_j
Post napisał: b_j » 21 maja 2008, 14:07
witam,
mam następujący problem, chciałem sobie zrobić tabliczki opisowe do mojem maszynki i ładnie pięknie , próby z grawerowaniem jako-tako ( bo wąchanie denatu do przyjemnych spraw nie na lezy ) ... ale przyszedł czas na zabarwienie literek.
I jak narazie jednne co sie częsciowo sprawdziło to ogólnie dostepny srodek do czernienia alu. Częsciowo bo zauważam że ciezko utrzymać ładny czarny kolor, powstaje albo cos szarego albo małe literki sie nie czernią w rogach, albo jakis rudy nalot mi sie robi i walcze z tym cały czas . Ale zauważyłem ze bardzo wiele tablic i tabliczek "na mieście" nie jest czernionych tylko literki są barwione farbą ( domyslam sie ze malenkich liter tak sie nie da zrobić ) ale czy ktoś móglby udzielic prakycznej wskazówki jak grawerunek wypełnic farbą zeby wyglądał estetycznie, nie zniszczył sie lakier na alu, i mozne było użyc np. 2 kolorów ?
Jest to nie lada zagadka dla mnie gdyż w necie nic nie mozna znaleźć...:-/ robiłem juz kilka prób ale wszystko sie rozmazuje i wyglada fatalnie- gorzej niz czernione
Byłbym wdzieczny za jakiekoliwek zdjecia , opis porady jak to wykonać i jakiej farby użyc.
pozdrawiam
guuma
Post napisał: guuma » 22 maja 2008, 22:07
ja robiłem to w ten sposób ,ze na wygrawerowane literki szczykawką + igła wpuszałem rzadką farbe i to sie ładnie rozlewało po całosci :lol:
b_j
Post napisał: b_j » 22 maja 2008, 23:27
dobrze to bedę robił próby, a jaką farbę najlepiej użyc zeby był dobry efekty ?
mike217
Post napisał: mike217 » 25 maja 2008, 23:39
ja ostatnio robiłem takie cos na galkach od tokarki. uzyłem farby chemoutwardzalnej samochodowej. wypełniłem grawerunek. potem na 3 godziny do piekarnika na 80 stopni. potem papier wodny 2500 szlifowanie pod stryumieniem wpdy i wyszło bajka... potem polerka i klasa jest...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 maja 2008, 02:01
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 26 maja 2008, 10:38
na zdjęciu wygląda jak kredki pastelowe
b_j
Post napisał: b_j » 26 maja 2008, 23:03
hmm, wiec moze zacznę od początku, malowanie i szlifowanie nie wchodzi za bardzo w gre, nie chciał bym zniszczyc ładnej i drogiej powiechni aluminium- które posiada ładny połysk i lakier.
A jesli chodzi o te kredki to szczeze wygladaj mi na jakis badziew ze sie tak wyraze bo jaka to moze mieć trwałosć ...??? skoro analogicznie ta farba jest tam tylko "wcisnieta " w grawerunek ??? co by sie z tym stało przy pomoczeniu jakims chłodziwem albo inna cieczą ??tj. sądze ze spreżonym powietrzem mozna by to wydmuchac . Tzn. takie pierwsze wyobrazenie mam o tych kredkach. Moze kupie ale z ciekawości, nie koncząc na poszukiwaniuach jakies trwalszej w skutkach metody i estetyczniejszej niz kredki :D .
Co innego by było gdyby np. tymi kredkami sie kolorowało a pozniej to cieplnie np. rozpuszalo i utwardzało <cos jak f. proszkowa> ....aleczytając opis chyba nic z tego.
jarekk
Post napisał: jarekk » 27 maja 2008, 08:19
Ja ostatnio wziąłem jednoskładnikowy lakier w sprau'u do malowania wycieraczek.
Pomalowałem grawerunek ( płytki grawerunek na anodowanym aluminium), poczekałem minutę , potem starłem wierzch metanolem. Efekt był OK - farba została w literach, dało się całkowicie odczsycić aluminum ( przed wszystkim zrobiłem próbę na tabliczce testowej).
Paskudna robota, ale da się uzyskać akceptowalny rezultat.
Wróć do „Obróbka metali”
