Aluminium 7075 a PA9
ziomek87
Post napisał: ziomek87 » 05 kwie 2014, 23:11
"Różnica tylko w oznaczeniach twardości." czyli właściwości mechaniczne tych stopów sa takie same czy inne?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 06 kwie 2014, 09:39
No, skoro twardość jest inna to i właściwości mechaniczne też - czyli tak, jak kolega Aluminiowy napisał.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 kwie 2014, 14:39
Czyli sa to DWA ROZNE Materialy :) skoro masz inna twardosc to i inne wyuzenie A5 inne Re, inne Rm. To tak samo jak S355 i Q690 - niby prawie to samo patrzac na sklad chemiczny ale roznica w wytrzymalosci 2x. A technologia spawania i materialy dodatkowe calkiem inne.
Jesli robisz odpowiedzialna konstrukcje to powinienes wyslac informacje do klienta czy mozesz uzyc PA zamiast 701.. I czekac na jego odpowiedz. To zalezy od przeznaczenia tego elementu i wplywa na technologie ( np na spawanie ) .
Wróć do „Obróbka metali”
