Aluminium 2007
robertwrr
Aluminium 2007
Post napisał: robertwrr » 12 mar 2017, 10:51
Chciałbym zrobić piastę tylną do motocykla porównywałem stopy aluminium Pa6 i 2007 według specyfikacji ,są podobne nawet 2007 chyba jest twardsze tylko trudno spawalne cena 2007 jest dużo niższa niż pa6 ,tylko czy się nada na piastę miał ktoś z kolegów doczynienia ze stopem 2007
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 mar 2017, 14:27
Jak to ma być piasta która będzie działać a nie tylko wyglądać to proponuje alu PA9 (7075).
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 08 kwie 2017, 15:50
no raczej od pa 9 nic mocniejszego nie bedzie ale i cena jest za ten stop dużo wyższa
[ Dodano: 2017-04-08, 15:51 ]
zastanawia mnie z jakiego stopu są orginalne piasty w starszych motocyklach
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 kwie 2017, 16:54
W starszych czyli weteranach :?: to w porównaniu z np PA6 można powiedzieć ze z plasteliny :wink: Jeśli to ma być piasta do weterana to PA6 w zupełności wystarczy. Rożnica w cenie PA6 a PA9 za 1kg to kilka zl wiec dramatu nie ma.
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 08 kwie 2017, 22:57
Piasta ma być do intrudera 1400 25lat nie wiem czy nazwać weteranem ,ale dojrzałym
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 kwie 2017, 08:05
1400 V to potężny moment obrotowy , nie ryzykował bym i dołożył bym kilka/kilkadziesiąt zl do możliwie najlepszego materiału czyli PA9 . Zrobić raz a porządnie i zapomnieć o temacie.
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 09 kwie 2017, 12:31
raczej tak zrobię , nie ma co iść na kompromis, no można jeszcze zrobić ze stali ale waga będzie olbrzymia
Wróć do „Obróbka metali”
