Próbuję ustawić frezowanie kieszeni w AlphaCAM'ie. Gdy jako krawędź wskażę okrąg lub prostokąt to kieszeń jest frezowana natomiast gdy mam jakiś nietypowy kształt narysowany np okrąg z wycięciem i próbuję go wskazać jako granicę kieszeni to dostaję komunikat że mam otwartą geometrię - czy jest możliwe robienie kieszeni o nietypowych kształtach? czy trzeba kombinować ze składaniem jej z wielu typowych geometrii (okrąg, prostokat)?
Może to trywialny problem ale z uwagi że dopiero zaczynam z tym programem dla mnie jest trudny do przejścia. Próbowałem w różnych programach i ciągle dostaję ten sam komunikat.
Poniżej kształt który chcę wyfrezować:
Z góry dziękuję za pomoc,
Sebastian
