Alpha CAM
Alphacam
milimrtr
Post napisał: milimrtr » 14 lut 2009, 18:25
witam
jak w alphacam ustawić symylacje i czy jest jakaś instrukcja ?
skoti
Post napisał: skoti » 15 lut 2009, 11:09
Zakładka "widok" - 3d simulation , jest tez ikonka na pasku gdzie znajduje się np powiększanie - taki zolty sześcian . Zresztą po najechaniu myszka na kazda ikonkę pojawia się jej opis . Jeżeli jest istotny wymiar materiału przygotówki to ustawia się go w zakładce "3d" . Jesli sie go nie ustawi to system sam dobierze gabaryty .
bearney
Re: alpha cam
Post napisał: bearney » 13 cze 2009, 17:22
cnc cosmec pisze:witam kolegów. niedawno trafiłem na posty dotyczące alphacam-a.jesli ktoś potrzebuje pomocy w poruszaniu się w tym programie( :mrgreen: ewentualnie jak zainstalować v6 lub v7 :mrgreen: ) to chętnie pomogę.
pozdrawiam :cool:
Witam i mam pytanie do cnc cosmec ponieważ zainstalowałem AlphaCAM V7 wykonując wszystko tak jak w instrukcji czyli ( Instalujemy Install AlphaCAM V7 w czasie instalacji pyta jaki klucz wybrać i wybieramy
"Parallel HASP ( MemoHASP-1 or MemoHASP36-1) in parallel port (LPT1 or LPT2) on IBM computer or USB key in USB port".
Jak już się zainstaluje wchodzimy w Crack uruchamiamy plik "pierwszy AlphaCAM_V7_USB_full.reg" potem "AlphaCAM_V7_USB_full.reg" a później "Instal.bat") oczywiscie wszystko pomyslnie ale w momencie uruchomienia programu wyskakuje komunikat Obrazek po którym zamyka program i lipa :/ Jak ktoś ma jakies rady prosze o podpowiedz :)
skoti
Post napisał: skoti » 13 cze 2009, 23:34
Kupic oryginal ?
bearney
Post napisał: bearney » 14 cze 2009, 12:32
sorry ale nie mam zamiaru płacić 6000 euro żeby poćwiczyć :/
cnc cosmec
Post napisał: cnc cosmec » 14 cze 2009, 15:53
witam.po zrzucie z ekranu widze ze masz viste.
A WIESZ DO CZEGO NADAJE SIE VISTA????
tylko XP kolego!!!
prasy vacum 3D Simimpianti,Orma,wemhoner.piły panelowe,giben,selco,centra 3,4,5 osi Cosmec, Pade,HOLZ-HER,Skipper. TwinCAM,Biesse works,Alphacam,simcnc
skoti
#17
Post napisał: skoti » 14 cze 2009, 20:27
bearney pisze:sorry ale nie mam zamiaru płacić 6000 euro żeby poćwiczyć :/
Jest wersja studencka zeby sobie pocwiczyc .
King86
#18
Post napisał: King86 » 05 lis 2009, 18:24
Jam mam Xp a i tak mi nie chce zadziałać crack....No answer from NetHASP License Manager (15). o co chodzi??
Arek99
#19
Post napisał: Arek99 » 15 lis 2009, 20:06
Przyłączam się do prośby o łopatologiczne wyjaśnienie bo mam identycznie jak kol wyżej
oczywiście chodzi o ACv7
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
pkar
#20
Post napisał: pkar » 16 lis 2009, 12:25
niech szanowni koledzy sprawdzą do jakiej wersji owe "udoskonalenie" próbują zaaplikować. Z tego co widzę, po zrzuci błędu, to próbowano uruchomić wersję do drewienka(ROUTER). Większość dostępnych wersji "sportowych" w szczególności do wersji V7 działa z modułem do metalu(MILL). Tak więc rada - zainstalować MILL-a i wypróbować na nim.
Co do różnic między tymi dwoma modułami to praktycznie ich niema - z tego co ja zauważyłem to MILL ma więcej opcji ( jakieś dodatkowe cykle, których i tak nigdy nie używałem). Wszelkie funkcjonalności z ROUTER będą działały w MILLu.
Postprocesory z Routera zwykle też działają w MILL, choc czesami trzeba coś poprawić.
Żeby wybrać post z drewienka i użyc go w metalu najlepiej zainstalowac oba moduły, skopiowac wybrany post z katalogu LICOMDAT\RPOSTS.ALP i wkleić w katalogu LICOMDAT\MPOSTS.ALP. No i zmienić mu rozszerzenie z *.ARP na *.AMP.
Dla tych co nie wiedzą i jak mówią "chcą poćwiczyć" informuję że AlphaCAM V7 JEST dostępny w postaci DEMO, która ma praktycznie wszystkie funkcje aktywne z tym, że przy generowaniu kodu w miejsce cyfr wstawia gwiazdki;) Choć jak zdobyć takie demo to inna sprawa, ja swoje dostałem kiedyś na targach w Poznaniu.
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
Wróć do „Alphacam”
