1050
Re: 1050
Ostatnio walczyłem właśnie z 1050. Miałem w cholerę zabawy bo oklejało frezy do alu aż miło (chińskie, polerowane 3z). Nawet założyłem na forum temat bo już nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić.
Finalnie kupiłem jednoostrzowy frez dolfa 4mm, który jechał w tym badziewiu bardzo ładnie (posuw z tego co pamiętam 1200mm/min i ap 1mm, czyli teoretycznie chyba ponad dane katalogowe). Żadnego zaklejenia w 300 otworach 100x5mm, blacha 3 albo 4mm. Z chlodziwa byla tylko mgla i to taka ledwo co plująca, bo nie chciałem wdychać oparów.
Generalnie 1050 to warto brać chyba tylko hak elementy maja byc giete, bo do tego sie nadaje.
Re: 1050
Ma nazwę A1. https://www.kronosedm.pl/aluminium-a1-aw-1050a
Re: 1050
januszjan pisze:zy ten rodzaj ma jakąś inną nazwę PA ... bo szukałem ale nie znalazłem
(EN) AW1050 to inaczej (PN) A1 (lub PA1 albo A1 Z4).
https://proal.cz/aluminium/stopy-aluminium/enaw-1050a/
https://avanti.com.pl/aluminium/gatunki ... narodowych (warto sobie gdzieś przypiąć)
inne parametryEN AW-1050A jest to najbardziej czysta forma ze stopów aluminium i najczęściej stosowany stop w przypadku blach. Stop ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami w przypadku gięcia i spawania, jest też odpowiedni do obróbki powierzchniowej(anodowanie ,itd), ma złą skrawalność. Stan utwardzenia: H14/H24
- EN AW-1050A DDQ zawiera 99,5% aluminium, i jest produkowany w bardzo miękkich stanach utwardzenia, z przeznaczeniem do głębokiego tłoczenia.
https://www.aluteam-alumeco.com.pl/alum ... p/390/3714
http://www.emetal.eu/aluminium/aluminiu ... r_-3.0255/
https://hurtownia.tabal.pl/stop-1050-ga ... l?sLang=pl
